Aller au contenu principal
Changement ventilateur PlayStation 5
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: étape 0, image 1 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: étape 0, image 2 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
  • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
  • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
