Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Comment retirer le socle d'une PlayStation 5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le cache de droite
Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
Étape 2
En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
Étape 3 — Soulever la calandre
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
Étape 4 — Retirer la calandre
Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
Étape 5 — Retirer les vis de la protection du ventilateur
Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
Étape 6 — Retirer la protection du ventilateur PS5
Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
Étape 7 — Retirer le cache des fils
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Étape 8
Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
Étape 9 — Déconnecter le ventilateur PS5
Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
Étape 10 — Retirer le ventilateur PS5
Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
