Aller au contenu principal
Changement lecteur de disque Playstation 5
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: étape 0, image 1 de 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: étape 0, image 2 de 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe.
