Introduction
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et ne doit pas être utilisé seul.
Suivez ce tutoriel pour changer votre lecteur de disque Playstation 5.
Le lecteur de disque Playstation 5 est couplé à la carte mère, donc un lecteur de disque remplacé ne lira pas les disques.
Avant de commencer, vous devez complètement éteindre et débrancher tous les câbles de votre console. N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité de déchargement électrostatique (DES) pendant votre réparation Playstation 5.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
Deux vis de 23,3 mm de long
Une vis de 11,4 mm de long
Une vis de 31 mm de long
Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
Six vis de 18,6 mm de long
Deux vis de 43,2 mm de long
Une vis de 7,3 mm de long
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Playstation 5 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section PlayStation 5 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
