Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Comment retirer le socle d'une PlayStation 5
Changement ventilateur PlayStation 5
Changement lecteur de disque Playstation 5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer la nappe du lecteur de disque
Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
Étape 2 — Retirer la nappe qui connecte les boutons "marche" et "éjecter le disque"
Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
Étape 3 — Retirer la nappe des LEDs
Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
Étape 4 — Retirer les câbles d'antenne
Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
Étape 5
Utilisez une pincette pour saisir le câble d'antenne alimentation électrique noir ou bleu à sa base métallique, le plus près possible du connecteur.
Étape 6 — Retirer les autocollants blancs
Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
Étape 7
Répétez l'opération pour retirer les 4 autres autocollants restants.
Étape 8
Utilisez votre pincette pour retirer l'autocollant blanc qui tient en place la nappe des LEDs contre le dissipateur thermique.
Étape 9 — Dévisser la plaque supérieure
Utilisez un tournevis T8 Torx pour retirer les 42 vis de 7,3 mm vissées sur la plaque supérieure de protection.
Étape 10 — Retirer la plaque supérieure
Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
Étape 11 — Déconnecter la carte USB
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
