Aller au contenu principal
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: étape 0, image 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: étape 0, image 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: étape 0, image 3 de 3
  • The ribbon cables and their connectors are extremely fragile, so always open locking tabs gently and pull cables slowly.
  • Use the flat end of a spudger to flip open the metal locking tab on the USB port ribbon cable.
  • During reassembly, gently snap the metal locking tab back into place once the cable has been inserted.
Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Lors du remontage, remettez délicatement en place la languette de verrouillage métallique une fois que la nappe a été insérée.
