Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A20e
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Samsung Galaxy A20e Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy A20e Screen Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 2
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction handle to the left edge of the phone.
  • If the phone's screen is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the screen and the frame.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap between the screen and the midframe.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche du téléphone.
Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez alors de le soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis central.
Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
