Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A20e
Remplacement du lecteur d'empreintes digitales du Samsung Galaxy A20e
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser les caches de la carte mère
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les six vis de 3,5 mm de long qui fixent les caches de la carte mère.
Étape 2 — Détacher le cache supérieur de la carte mère
Faites glisser un médiator sous le cache supérieur de la carte mère.
Étape 3 — Ôter les caches de la carte mère
Retirez le cache supérieur de la carte mère.
Étape 4 — Déconnecter la batterie
Faites levier sur le connecteur de la batterie avec un médiator pour le débrancher de sa prise.
Étape 5 — Débrancher les nappes
Faites levier sur les connecteurs des nappes d'interconnexion et de l'écran avec un médiator pour les débrancher de leurs prises.
Étape 6 — Dévisser le cache de la carte fille
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les sept vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache de la carte fille.
Étape 7 — Ôter le cache de la carte fille
Retirez le cache de la carte fille.
Étape 8 — Chauffer l'écran
Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de ramollir d'adhésif en-dessous. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Étape 9 — Insérer un médiator
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche du téléphone.
Étape 10 — Trancher l'adhésif
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin supérieur gauche, afin de trancher l'adhésif.
Étape 11
Insérez un deuxième médiator sous le coin supérieur gauche.
Étape 12
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
Étape 13
Introduisez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
Étape 14
Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur droit.
Étape 15 — Séparer l'écran
Faites passer la nappe de l'écran à travers son encoche dans le châssis.
Étape 16 — Ôter l'écran
Retirez l'écran.
