Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • After 2-3 minutes have passed, slide a plastic card under the edge of the battery cell where you applied the adhesive remover.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
Au bout de 2 à 3 minutes, faites glisser une carte en plastique sous le bord de la cellule, là où vous avez appliqué le dissolvant pour adhésif.
Il peut être utile de faire légèrement pivoter la carte pour ouvrir un léger espace entre la cellule de batterie et le boîtier du MacBook Pro.
