Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Gently work the card deeper under the battery cell to break up the adhesive securing it in place.
  • This should not require much force—the adhesive remover does most of the work. If you aren't able to get your card under the battery cell, apply a bit more adhesive remover as instructed above and wait 2-3 minutes before trying again.
Insérez la carte avec précaution plus profondément sous la cellule pour faire céder l'adhésif.
Normalement, la manipulation ne nécessite pas de trop forcer. Le dissolvant fait la plus grande partie du travail. Si vous avez du mal à insérer votre carte sous la cellule, appliquez un peu plus de dissolvant comme indiqué ci-dessus et attendez 2 à 3 minutes avant de recommencer.
