Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • It may help to pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
  • The edges of the case can be sharp, so grip the sides carefully.
Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
Les bords du boîtier peuvent être coupants, alors saisissez les côtés avec précaution.
