Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de la Microsoft Surface Pro 6
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Insert an opening pick into the speaker opening: étape 0, image 1 de 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Insert an opening pick into the speaker opening: étape 0, image 2 de 2
  • Insert an opening pick into the speaker opening on the screen and slide the pick under the glass. Do not press the pick into the speaker grille, as the grille is easily torn.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the screen. Inserting the pick too far may damage the LCD.
Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
N'enfoncez pas le médiator plus profondément que le joint noir de ce côté de l'écran. Vous endommageriez sinon l'écran LCD.
