Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Procédure d'ouverture de la Microsoft Surface Pro 6
Introduction
Passez à l'étape 1Ceci est un tutoriel prérequis pour ouvrir la Surface Pro 6 ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
