Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de la Microsoft Surface Pro 6
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the point of a pick under the display where you just stopped cutting. Do not insert the pick deeper than the edge of the bezel.
  • Carefully roll the pick to the right, pressing the long edge of the pick into the screen adhesive underneath the bezel, cutting the adhesive as you go. Do not slide the pick along the edge of the Surface.
  • Keep the pick parallel to the screen throughout the whole procedure so that it doesn't catch on the antennas. Do not press the pick against the case.
  • Repeat this motion of inserting the point of the pick where you just cut, and rolling to the right all along the top edge of the Surface, until the pick is 2.5 inches (64 mm) from the right edge of the Surface.
Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
Laissez le médiator parallèle à l'écran afin qu'il ne reste pas accroché aux antennes. Ne l'appuyez pas contre le boîtier.
Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
