Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de la Microsoft Surface Pro 6
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: étape 0, image 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: étape 0, image 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: étape 0, image 3 de 3
Open the Surface
  • Very slowly lift the screen assembly away from the Surface case. If you encounter any resistance, stop and check that all the adhesive is separated.
  • Do not remove the screen yet. It is still connected to the motherboard by two cables.
  • Use an opening pick to cut through any remaining adhesive.
  • The flash lens may fall out of the Surface case. Keep track of the lens and return it to its cutout in the case during reassembly.
Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
N'enlevez pas encore l'écran. Il est encore relié à la carte mère par deux nappes.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
Il se peut que la lentille du flash tombe du boîtier de la Surface. Dans ce cas, mettez-la de côté et remettez-la dans son encoche lors du remontage.
