Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de la Microsoft Surface Pro 6
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: étape 0, image 1 de 1
  • Reheat the iOpener and apply it to the bottom edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the Surface warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer la Surface – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
