Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 10,5"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad Pro 10.5" Opening Procedure, Create an opening gap: étape 0, image 1 de 1
  • If your iPad's screen is badly cracked, wear skin and eye protection. Cover the screen with a smooth layer of clear packing tape to contain glass shards and help the suction cup adhere. Alternatively, use a strong piece of tape (such as duct tape) and fold it into a handle.
  • Place a suction cup next to the iPad's home button and press down to create a seal.
  • To get the most leverage, place the suction cup as close to the edge as possible without going past the edge of the display.
  • If you want to use the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier, follow this guide.
  • Firmly pull up on the suction cup to create a small gap between the front panel and the rear case.
  • Don't pull too hard, or you may shatter the glass. If necessary, apply more heat to further soften the adhesive.
  • Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap.
Si l'écran de l'iPad est fissuré, n'oubliez pas de porter des lunettes de protection. Couvrez l'écran avec du ruban adhésif afin de retenir les éclats de verre. Vous pouvez aussi former une poignée avec un morceau de ruban adhésif épais, du ruban isolant par exemple.
Placez une ventouse près du bouton home de l'iPad et appuyez afin d'adhérer.
Afin que la manipulation soit la plus facile possible, placez la ventouse aussi près que possible du bord, mais sans dépasser les bords de l'écran.
Si vous voulez utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture, suivez ce tutoriel.
Tirez fermement sur la ventouse afin de créer un petit espace entre la coque et l'écran.
Ne tirez pas trop fort, vous risquez de briser l'écran. Si nécessaire, chauffez plus l'adhésif pour le ramollir.
Une fois que vous avez créé un espace, insérez-y un médiator.
