Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 10,5"
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Préparer un iOpener
      Un adhésif puissant fixe l'écran à l'iPad. Il va falloir chauffer l'adhésif pour qu'il ramollisse avant de pouvoir l'enlever. Vous pouvez utiliser un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
      Étape 2 — Créer un interstice
      Si l'écran de l'iPad est fissuré, n'oubliez pas de porter des lunettes de protection. Couvrez l'écran avec du ruban adhésif afin de retenir les éclats de verre. Vous pouvez aussi former une poignée avec un morceau de ruban adhésif épais, du ruban isolant par exemple.
      Étape 3 — Trancher l'adhésif inférieur
      Tranchez l'adhésif sous l'écran en faisant glisser le médiator le long de l'écran, jusqu'au coin inférieur gauche.
      Étape 4 — Trancher l'adhésif gauche
      Chauffez le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes, ou moins, si l'écran devient trop chaud et que vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûlez.
      Étape 5
      Chauffez le bord supérieur de l'iPad de la même manière que les fois précédentes.
      Étape 6
      Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad.
      Étape 7
      Chauffez le dernier côté (droit) de l'iPad pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 8
      Insérez un cinquième médiator près de la caméra frontale (mais pas directement dessus).
      Étape 9
      Soulevez l'écran par son bord supérieur et faites-le glisser délicatement vers le haut (vers la caméra frontale et la prise jack), jusqu'à ce que la vis fixant le connecteur d'alimentation de la batterie apparaisse.
      Étape 10
      Enlevez la vis cruciforme de 1,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Étape 11 — Information sur le connecteur de la batterie
      Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie en toute sécurité.
      Étape 12 — Déconnecter la batterie
      Faites attention lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
      Étape 13
      Soulevez lentement l'écran par son bord supérieur, en faisant attention à ne pas endommager les nappes.
      Étape 14
      À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des deux nappes de l'écran en les soulevant délicatement hors de leur prise.
      Étape 15
      En dessous, vous trouverez deux autres connecteurs.
      Étape 16
      Enlevez l'ensemble écran.
