Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM ThinkPad 701C/CS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove the top plate: étape 0, image 1 de 3 IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove the top plate: étape 0, image 2 de 3 IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove the top plate: étape 0, image 3 de 3
  • Open the screen so its a bit past vertical and rotate the back of the laptop toward you.
  • Using a plastic spudger, push the two plastic tabs while lifting up gently on the top plate.
  • Lay the screen completely flat and use a plastic spudger to push the back of the top plate up and towards you.
  • You should now able to lift the top plate up and out, exposing the LCD converter board and keyboard track.
Ouvrez l’écran pour qu’il soit orienté un peu plus qu’à la verticale et tournez l’arrière de l’ordinateur portable vers vous.
À l’aide d’un spudger en plastique, poussez les deux clips en plastique tout en soulevant doucement la partie supérieure.
Inclinez l’écran complètement à plat et utilisez un spudger en plastique pour pousser l’arrière de la partie supérieure du boitier vers le haut et vers vous.
Vous devriez maintenant pouvoir soulever et sortir la partie supérieure, exposant ainsi la carte convertisseur LCD et la nappe du clavier.
