Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM ThinkPad 701C/CS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove daughter board: étape 0, image 1 de 1
  • Disconnect the speaker cable.
  • Use a plastic spuger to press down on the system board where indicated during the next step to safely disconnect the daughter board from the main system board.
  • When bracing using a plastic spudger, make sure you're not applying any pressure to the board components.
  • To disconnect daughter board from connector. Tilt up from right side and remove up and to the left.
Débranchez le câble du haut-parleur.
Utilisez un spudger en plastique pour appuyer sur la carte électronique à l’endroit indiqué à l’étape suivante afin de débrancher la carte fille de la carte mère en toute sécurité.
Si vous utilisez un spudger en plastique, assurez-vous de ne pas exercer de pression sur les composants de la carte.
Pour débrancher la carte fille du connecteur. Basculez-la en la prenant par le côté droit et soulevez-la en la tirant vers la gauche.
