Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM ThinkPad 701C/CS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove main board & modem: étape 0, image 1 de 3 IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove main board & modem: étape 0, image 2 de 3 IBM ThinkPad 701C/CS Disassembly, Remove main board & modem: étape 0, image 3 de 3
  • Remove two (2) flat 6mm (BL) screws close to the connector using a T6 Torx bit.
  • Turn the case around so the back is facing you and remove two (2) 6mm (BC) screws from the back holding the connector to the metal stiffener.
  • The connector may be glued. You can use a spudger to carefully pry the connector away from the stiffener and loosen the glue.
  • During the next step, support the modem while removing the main board. It is connected and not supporting it could damage the connector.
  • Lift off main board.
  • A metal PCB spacer might loosen. Ensure that you clip it back onto the board during assembly.
Retirez deux (2) vis de 5 mm près du connecteur à l’aide d’un embout Torx T6.
Retournez le boîtier pour que l’arrière soit face à vous et retirez les deux (2) vis de 6 mm à l’arrière qui maintiennent le connecteur sur le support en métal.
Le connecteur est peut-être collé. Vous pouvez utiliser un spudger pour écarter délicatement le connecteur du support et détacher la colle.
Lors de l’étape suivante, tenez le modem pendant que vous retirez la carte mère. Il est branché dessus et ne pas le tenir pourrait endommager le connecteur.
Soulevez la carte mère.
[title] Remove main board & modem
-[* orange] Remove two (2) 5mm scews close to the connector using a T6 Torx bit.
-[* red] Turn the case around so the back is facing you and remove two (2) 6mm screws from the back holding the connector to the metal stiffener.
+[* orange] Remove two (2) ''flat'' 6mm (***BL***) screws close to the connector using a T6 Torx bit.
+[* red] Turn the case around so the back is facing you and remove two (2) 6mm (***BC***) screws from the back holding the connector to the metal stiffener.
[* icon_note] The connector may be glued. You can use a spudger to carefully pry the connector away from the stiffener and loosen the glue.
[* icon_caution] During the next step, support the modem while removing the main board. It is connected and not supporting it could damage the connector.
[* black] Lift off main board.
+[* violet] A metal PCB spacer might loosen. Ensure that you clip it back onto the board during assembly.
