Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure, Tip for removing EMI shields: étape 0, image 3 de 3
  • Use this method to remove any EMI shields necessary during your repair:
  • Use one tip of a pair of angled tweezers to pry up the EMI shield from the gaps between the "teeth."
  • Repeat this procedure at different points around the perimeter of the shield until it is free.
  • Try not to deform the shields too much—you will need to reinstall them during reassembly.
  • To reinstall, correct any deformations to the best of your ability, make sure the "teeth" align with the rim on the motherboard, and press down on the entire perimeter of the EMI shield.
  • Make sure all "teeth" are snug to the metal rim and not bent underneath the EMI shield.
Utilisez cette méthode pour retirer les blindages électromagnétiques nécessaires pour votre réparation :
Avec la pointe d'une pincette courbée, soulevez le blindage électromagnétique depuis les trous entre les "dents".
Répétez cette procédure à différents points autour du périmètre du blindage jusqu'à le détacher.
Essayez de ne pas trop déformer les blindages, car vous devrez les réinstaller au remontage.
Pour les réinstaller, corrigez les déformations du mieux que vous pouvez, assurez-vous que les "dents" soient alignées avec le bord de la carte mère, et appuyez sur tout le périmètre du blindage électromagnétique.
Faites en sorte que toutes les "dents" soient bien fichées dans le bord métallique et pas pliées sous le blindage électromagnétique.
