Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Scotcher l'écran
      Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la fissure et protégez-vous des éclats pendant la réparation en scotchant la vitre.
      Étape 2 — Chauffer le bord droit de l'écran
      Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      Étape 3 — Prendre connaissance de la disposition de l'adhésif
      Prenez connaissance de la disposition de l'adhésif avant de continuer :
      Étape 4 — Insérer un médiator dans l'encoche du haut-parleur
      Insérez un médiator dans l'encoche en haut à droite de l'écran et faites-le glisser entre la vitre et la grille du haut-parleur.
      Étape 5
      Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
      Étape 6 — Couper l'adhésif de l'écran
      Faites glisser le médiator le long du bord de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
      Étape 7
      Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      Étape 8
      Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
      Étape 9
      Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      Étape 10
      Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
      Étape 11
      Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
      Étape 12
      Contournez le coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
      Étape 13
      Des nappes d'antenne fragiles se trouvent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez soigneusement la procédure pour éviter de les endommager.
      Étape 14
      Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm, ou 8,5 pouces, du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout, le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit, afin de couper tout l'adhésif qui reste.
      Étape 15 — Ouvrir la Surface
      Soulevez très lentement l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis de la Surface. Si vous rencontrez de la résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
      Étape 16
      Soulevez le haut de l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis, en rapprochant le bas de l'écran des connecteurs de l'écran.
      Étape 17 — Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques
      Utilisez cette méthode pour retirer les blindages électromagnétiques nécessaires pour votre réparation :
      Étape 18 — Déconnecter l'écran
      Avec une pincette, retirez les deux blindages électromagnétiques (EMI) qui couvrent les connecteurs des nappes de l'écran.
      Étape 19
      Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez chaque nappe de la carte mère.
      Étape 20 — Retirer l'écran
      Retirez l'écran de la Surface.
