Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Xbox Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 3 Xbox Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 3 Xbox Hard Drive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 3.4 mm T15 Torx screws from the plastic hard drive carrier (two screws per side).
  • Carefully remove the hard drive from the plastic carrier. Gentle rocking will see the hard drive come out quite easily.
Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
