Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
Étape 2
Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
Étape 3
Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
Étape 4
Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
Étape 5
Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
Étape 6
Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
Étape 7
Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
Étape 8
Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
Étape 9
Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
