Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
Xbox Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xbox Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case.
  • You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
