Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disque de la Xbox
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
Xbox Disc Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Pry back the black plastic tabs around the disk drive in order to remove it from its housing. Once removed, set the drive aside.
  • If you are removing the disk drive in order to gain access to the motherboard underneath, you do not need to remove the plastic housing.
Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur afin de le retirer de son logement. Une fois retiré, mettez le lecteur de côté.
ENLEVER SEULEMENT SI HS!
[* black] Pry back the black plastic tabs around the disk drive in order to remove it from its housing. Once removed, set the drive aside.
-[* black] ONLY REMOVE IF DEAD!
+[* icon_note] If you are removing the disk drive in order to gain access to the motherboard underneath, you do not need to remove the plastic housing.
