Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur de disque de la Xbox
Vues: 93 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
25
Sept derniers jours :
158
Trente derniers jours :
672
Total :
92 696
Commentaires: 21
13 commentaires d'étapes, 8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 72
72 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 52
52 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur de disque dans une Microsoft Xbox.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que votre Xbox est débranchée en toute sécurité et qu'elle repose sur une surface plane et stable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez la Xbox pour révéler les quatre pieds en caoutchouc.
      • Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
      • Il y a 2 autres vis cachées sous les deux étiquettes au bas du boîtier.
      • Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les six vis T20 Torx fixant le capot supérieur au capot inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que les coques inférieure et supérieure ne sont plus attachées, tournez délicatement la Xbox, puis soulevez et retirez le capot supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis T10 de 3 mm fixant le disque dur à la Xbox.
      • Il y a une vis sur le côté arrière gauche du disque dur qui n'est visible que lorsque le câble ruban IDE est soulevé. Les deux autres sont situés sur les côtés avant droit et gauche du disque dur.
      • La vis située dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque ne se trouve pas dans le trou dans lequel il semble se trouver, mais plutôt plus près du coin.
      • Seule la vis sous la nappe est destinée au disque dur, tandis que les deux autres sont pour le lecteur de disque. Mais il est plus facile de retirer les trois lors de cette étape, car ce sont les mêmes vis T10.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
      • Libérez le câble d'alimentation du disque dur du support afin de laisser suffisamment de mou pour sortir le disque dur.
      • Soulevez le support en plastique du disque dur pour le sortir du boîtier de la Xbox.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis Torx T15 de 3,4 mm du support en plastique du disque dur (deux vis de chaque côté).
      • Retirez délicatement le disque dur du support en plastique. Un basculement doux permettra au disque dur de sortir assez facilement.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
      • Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
      • Ils peuvent être bien assis, alors faites attention à ne pas les enlever. NE tirez PAS sur les fils car vous pourriez endommager le câble.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque de la Xbox, Lecteur de disque: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
      • Débranchez le câble ruban et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur de disque de la Xbox: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur afin de le retirer de son logement. Une fois retiré, mettez le lecteur de côté.
      • Si vous retirez le lecteur de disque pour accéder à la carte mère située en dessous, vous n'avez pas besoin de retirer le boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
6 369 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Réponse Partager
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Réponse Partager
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Réponse Partager
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Réponse Partager
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 672
Total : 92,696
