Aller au contenu principal
Changement relais compresseur mini-frigo Igloo IRF32BK
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Sortez tous les aliments du réfrigérateur.
      Étape 2
      Utilisez un cutter pour enlever les attaches en plastique.
      Étape 3
      Utilisez vos pouces pour ouvrir la protection en caoutchouc.
      Étape 4
      Utilisez le tournevis CR-V pour dévisser la vis, en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Étape 5
      Utilisez un tournevis plat pour pousser vers le haut, afin d'ouvrir la charnière métallique.
      Étape 6
      Tout en éloignant les fils, retirez la boîte en plastique.
      Étape 7
      Placez un tournevis plat entre le relais de compresseur et le réservoir.
      Étape 8
      Utilisez le tournevis plat pour pousser le câble blanc contre le relais de compresseur, afin de le déconnecter.
      Étape 9
      Connectez le câble blanc au nouveau relais.
      Étape 10
      Faites correspondre et insérez les trous du relais aux connecteurs présents sur le réservoir.
      Étape 11
      Tenez la boîte en plastique comme montré sur la photo et placez-la sur le relais de compresseur.
      Étape 12
      Fixez à nouveau la vis sur le fil vert et utilisez le tournevis CR-V pour la visser.
      Étape 13
      Remettez la protection en caoutchouc sur le tuyau métallique.
