Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM PS2 CL57 SX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard Cover: étape 0, image 1 de 3 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard Cover: étape 0, image 2 de 3 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard Cover: étape 0, image 3 de 3
  • Flip the laptop over so the back of the case is facing away from you.
  • Remove the batteries and set aside.
  • Remove the three screws at the front of the case using a #1 Philips bit.
  • Unlock and extend the back legs to reveal 2 screws (each). Remove these screws using a #1 Philips bit. Pull the legs directly up and out of the case to release. Set aside.
  • Be careful during the next step. The keyboard cover is thin, fragile plastic and can be brittle.
  • Turn laptop over. Gently lift the keyboard cover up at the front. Pull towards you to release the back tabs from the case. Set aside.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous du boîtier soit face à vous.
Retirez les batteries et mettez-les de côté.
Retirez les trois vis à l’avant du boîtier à l’aide d’un embout cruciforme n° 1.
Déverrouillez et dépliez les pieds à l’arrière pour révéler 2 vis (chacune). Retirez ces vis à l’aide d’un embout cruciforme n° 1. Tirez directement les pieds vers le haut en les éloignant du boîtier pour les détacher. Mettez-les de côté.
Faites attention lors de la prochaine étape. Le cache du clavier est fin, le plastique est fragile et il peut être cassant.
Retournez l’ordinateur portable. Soulevez délicatement la cache du clavier vers le haut et vers l’avant. Tirez vers vous pour détacher les attaches noires du boîtier. Mettez-le de côté.
