Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le cache du clavier
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous du boîtier soit face à vous.
Étape 2 — Retirer les vis du clavier
Retirez les deux vis de 4,5 mm du centre du clavier.
Étape 3 — Retirer le clavier
Il y a trois clips en plastique qui doivent être détachés avant de continuer. Utilisez un spudger en plastique pour les pousser vers le haut et vers l’arrière afin de les détacher.
Étape 4 — Retirer les vis de l'écran
Retirez les cache-vis en plastique pour exposer les vis inférieures.
Étape 5 — Retirer l'écran
Détacher les trois (3) attaches en haut de l’écran.
Étape 6 — Retirer la partie supérieur du boitier
Il y a plusieurs nappes et fils connectés à la partie supérieure du boîtier. Assurez-vous d’effectuer tout ce qui suit :
Étape 7 — Retirer le lecteur de disquettes
En retirant le lecteur de disquettes, assurez-vous que le connecteur de mise en veille est débranché de la partie supérieure de l’ensemble, car il est relié au boîtier métallique.
Étape 8 — Retirer le disque dur
Débranchez les deux connecteurs qui relient le disque dur la carte mère.
Étape 9 — Débrancher la pile CMOS
Retirez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent la pile CMOS à la partie inférieure du boîtier.
Étape 10 — Débrancher le câble de l'écran
Dévissez l’unique vis qui maintient l’ensemble de câbles au support et fait office de mise à la terre.
Étape 11 — Retirer le support de la charnière métallique & la carte régulatrice de tension
Retirez les deux (2) vis de 17,5 mm qui maintiennent chaque charnière de l’écran.
Étape 12 — Retirer la carte du trackball
Débranchez la nappe de connexion de la carte mère à l’aide de l’extrémité crochetée d’un spudger en plastique et en tirant vers le haut.
Étape 13 — Retirez la carte de commande de l'écran & le support de montage du modem
Débranchez la nappe de connexion du connecteur sur la carte de commande.
Étape 14 — Retirer la carte mère et les ports
Retirez les deux (2) fixations de 10,5 mm avec un embout à tête plate n° 4.
Étape 15 — Retirer la carte régulatrice de tension
Débranchez le câble de la batterie.
Étape 16 — Retirer le connecteur du compartiment de la batterie
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm avec un embout cruciforme n° 1.
