Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM PS2 CL57 SX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard: étape 0, image 1 de 3 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard: étape 0, image 2 de 3 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the Keyboard: étape 0, image 3 de 3
Remove the Keyboard
  • There are three plastic clips that must be freed before continuing. Use a plastic spudger to push them up and back to free them.
  • There are no bailers holding in the ribbon cables, just a pressure fit with exposed copper connectors. Be careful during the next step not to damage the cables or connectors.
  • Moving the top right part of the keyboard out of the way, you can now gently lift the top back of the case, exposing the ribbon cables on the left.
  • Use the supplied tabs to pull them free. There are no bailers holding them in, just a pressure fit.
  • You can not lift the keyboard free and set aside.
Il y a trois clips en plastique qui doivent être détachés avant de continuer. Utilisez un spudger en plastique pour les pousser vers le haut et vers l’arrière afin de les détacher.
Il n’y a pas de clapet de verrouillage pour maintenir les nappes de connexion, elles sont simplement emboîtées dans les connecteurs en cuivre qui sont exposés. Faites attention lors de l’étape suivante à ne pas endommager les câbles ou les connecteurs.
En dégageant la partie supérieure droite du clavier, vous pourrez délicatement soulever la partie supérieure du boîtier, exposant les nappes sur la gauche.
Utilisez les languettes fournies pour les débrancher. Il n'y a pas de clapet de verrouillage qui les maintiennent, elles sont simplement emboîtées.
Vous ne pouvez pas détacher le clavier et le mettre de côté pour le moment.
