Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM PS2 CL57 SX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the trackball board: étape 0, image 1 de 1
  • Disconnect the ribbon cable from the main system board using the hooked end of a plastic spudger by pulling up.
  • Remove the three (3) 3.5mm screws securing the trackball board to the top of the battery compartment.
  • Lift off (along with the ribon cable) and set asside.
Débranchez la nappe de connexion de la carte mère à l’aide de l’extrémité crochetée d’un spudger en plastique et en tirant vers le haut.
Retirez les trois (3) vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte du trackball à la partie supérieure du compartiment de la batterie.
Soulevez-le (en même temps que la nappe de connexion) et mettez-le de côté.
