Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM PS2 CL57 SX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the display control card & modem guide: étape 0, image 1 de 2 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove the display control card & modem guide: étape 0, image 2 de 2
  • Disconnect the ribon cable from the port controller card.
  • Remove the two (2) 4.5mm scews with a #1 philips bit.
  • Disconnect the display control card from the board below and set aside.
  • Disconnect the ribbon cable from the modem guide to the main board.
  • Remove the modem guide and the three (3) black long screws.
Débranchez la nappe de connexion du connecteur sur la carte de commande.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm à l’aide d’un embout cruciforme n° 1.
Débranchez la carte de commande de l’écran de la carte qui est en dessous et mettez-la de côté.
Séparez la nappe de connexion du support de montage du modem installé sur la carte mère.
Retirez le support de montage du modem et les trois (3) longues vis noires.
