Aller au contenu principal
Démontage de l’IBM PS2 CL57 SX
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove FDD: étape 0, image 1 de 2 IBM PS2 CL57 SX Disassembly, Remove FDD: étape 0, image 2 de 2
Remove FDD
  • When removing the FDD, make sure the laptop sleep connector is disconnected from the top case assembly, as it is connected to the metal enclosure.
  • Disconnect the two (2) connectors from the main system board by pulling straight up using the hook end of a spudger, careful not to damage the connectors or ribbon cable.
  • Remove the three (3) 4.5mm screws from the case.
  • Lift out and remove the FDD drive from the lower case. Set aside.
En retirant le lecteur de disquettes, assurez-vous que le connecteur de mise en veille est débranché de la partie supérieure de l’ensemble, car il est relié au boîtier métallique.
Débranchez les deux (2) connecteurs de la carte mère en les tirant bien droit à l’aide du crochet d’un spudger, en veillant à ne pas endommager les connecteurs ou leur nappe.
Retirez les trois (3) vis de 4,5 mm du boîtier.
Soulevez vers l’extérieur et retirez le lecteur de disquettes de la partie inférieure du boîtier. Mettez-le de côté.
