Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 13 mini Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 mini Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 mini Opening Procedure, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
L'adhésif étanche qui fixe l'écran iPhone 13 mini est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
