Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 mini est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Appliquez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  5. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  7. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Poser une ventouse: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la aussi près que possible du bord inférieur du téléphone.
  8. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran iPhone 13 mini est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  9. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 10, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 10, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit et du bord droit de l'iPhone, en découpant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm et ne forcez pas à travers des sections d'adhésif non chauffées, sinon il pourrait glisser et endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  14. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Informations écran iPhone 13 mini: étape 14, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  15. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche.
  16. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Ôter la ou les ventouses: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  17. Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 17, image 1 de 2 Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 17, image 2 de 2
    • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 077 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 336
