Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 13 mini Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 mini Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 mini Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the second pull-tab with your fingers and pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Saisissez la seconde languette d'extraction et éloignez-la lentement de la batterie, en l'étirant vers le bas de l'iPhone.
Répétez la procédure de la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée et continuez à tirer – ne faites pas levier sous la batterie.
Si la bande se déchire et que vous n'arrivez pas à la récupérer sous la batterie, passez à l'étape suivante.
