Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 mini est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Appliquez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 6, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Poser une ventouse: étape 8, image 1 de 1
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la aussi près que possible du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran iPhone 13 mini est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Décoller l'adhésif de droite: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit et du bord droit de l'iPhone, en découpant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm et ne forcez pas à travers des sections d'adhésif non chauffées, sinon il pourrait glisser et endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Informations écran iPhone 13 mini: étape 15, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Trancher l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ôter la ou les ventouses: étape 17, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ouvrir l'iPhone mini: étape 18, image 2 de 2
    • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 19, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ôtez la vis Y000 de 1,2 mm qui fixe le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ôter le cache: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Débrancher la batterie et le panneau OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever les connecteurs de la batterie et du panneau OLED de leurs prises sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent ces connexions et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur de la batterie par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Dévisser le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez ces trois vis (qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux) :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,4 mm de long
    • Une vis Y000 de 1,8 mm de long
    • Une vis Y000 de 1,2 mm de long
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Retirer le cache: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Retirer le cache: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour ôter le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Ôter l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Dévisser le haut-parleur: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,5 mm de long qui fixent le haut-parleur.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Enlever le haut-parleur: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Enlever le haut-parleur: étape 27, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour ôter le haut-parleur.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Détacher les bandes adhésives étirables: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini, Détacher les bandes adhésives étirables: étape 28, image 2 de 2
    • La batterie est fixée à la coque arrière par trois bandes adhésives étirables – deux en bas et une en haut de la batterie.
    • Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 29, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction avec une pincette ou vos doigts et éloignez-la lentement de la batterie, en l'étirant vers le bas de l'iPhone 13 mini.
    • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
    • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
    • Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes qui suivent.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 30, image 2 de 2
    • Saisissez la languette d'extraction plus large et éloignez-la lentement de la batterie, en l'étirant vers le bas de l'iPhone.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 31, image 3 de 3
    • Saisissez la seconde languette d'extraction et éloignez-la lentement de la batterie, en l'étirant vers le bas de l'iPhone.
    • Répétez la procédure de la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée et continuez à tirer – ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si la bande se déchire et que vous n'arrivez pas à la récupérer sous la batterie, passez à l'étape suivante.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 32, image 2 de 2
    • Saisissez la languette d'extraction supérieure et éloignez-la lentement de la batterie, en l'étirant vers le haut de l'iPhone.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 33, image 2 de 2
    • De même qu'au cours des étapes précédentes, tirez sur la languette restante pour étirer et détacher la dernière bande adhésive. Veillez à ne rester accroché nulle part avec la bande.
    • Si la bande se déchire et que vous n'arrivez pas à la récupérer sous la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, près de la ou des bandes adhésives déchirées.
    • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini: étape 34, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
    • Suivez ce tutoriel pour installer des nouvelles bandes adhésives pour batterie.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 mini de notre Forum pour obtenir de l’aide.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adriana Zwink
Membre depuis le 12/18/19
56 077 Réputation
167 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
14 commentaires
Schade, dass Apple die Reparatur von Iphones nicht mehr kostengünstig zulässt. Das wird die Gebrauchtmarktpreise und somit den Wert der Handys stark verringern...
Mike B. - Réponse
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - Réponse
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Emmanuel Bouys -
Das Glas hat sich leider bei mir von dem Display gelöst... Jetzt ist es kaputt.
Es wurde keine große Kraft aufgewendet, man hätte ruhig hier warnen können, bzw. irgendwie auf etwas hinweisen können um dies zu verhindern..
Stefan - Réponse
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
Christian Ide - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 262
7 derniers jours : 1,622
30 derniers jours : 8,214
Total : 169,266
