Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 13 mini Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 13 mini Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using the same procedure as before, pull the remaining tab to stretch and remove the remaining adhesive strip holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on anything.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
De même qu'au cours des étapes précédentes, tirez sur la languette restante pour étirer et détacher la dernière bande adhésive. Veillez à ne rester accroché nulle part avec la bande.
Si la bande se déchire et que vous n'arrivez pas à la récupérer sous la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, près de la ou des bandes adhésives déchirées.
Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
