Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 13 mini Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 mini Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 mini Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
  • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
  • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
Sautez les trois étapes suivantes.
