Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13 mini
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 13 mini
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le cache métallique
Dévissez les trois vis tri-point Y000 de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de l'ensemble capteurs.
Étape 2 — Ôter le cache
À l'aide d'une pincette aux pointes arrondies, retirez le cache métallique.
Étape 3 — Chauffer le bord supérieur de l'écran
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Étape 4 — Détacher le capteur de luminosité ambiante
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever le capteur de luminosité ambiante hors de son compartiment.
Étape 5
Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez le capteur de proximité et le microphone hors de leurs compartiments.
Étape 6
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le de nouveau sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes afin de ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Étape 7
Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble capteurs frontaux pour en décoller l'adhésif.
Étape 8
Ôtez l'ensemble capteurs frontaux.
