Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 3 de 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
À ce stade, la colle a peut-être refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur le module pendant une minute avant de continuer.
Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
