Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 13
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Débrancher la nappe de l'écran
Prenez une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
Étape 2 — Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux
Dévissez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
Étape 3 — Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux
Faites pivoter le côté intérieur du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip se détache du rebord du téléphone.
Étape 4
Enlevez le cache.
Étape 5 — Déconnecter les capteurs frontaux
Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Étape 6 — Ôter l'écran
Retirez l'écran.
Étape 7 — Détacher le cache des capteurs frontaux
Les étapes restantes montrent comment transférer le module capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran de rechange dispose déjà de ce module pré-installé, sautez ces étapes.
Étape 8 — Retirer le cache des capteurs frontaux
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module capteurs frontaux.
Étape 9 — Chauffer le module capteurs frontaux
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Étape 10 — Déconnecter le capteur de luminosité ambiante
Insérez la pointe d'un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son renfoncement dans l'écran.
Étape 11 — Déconnecter le capteur de proximité
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son renfoncement dans l'écran.
Étape 12 — Replier le capteur de proximité
Utilisez une pincette ou vos doigts pour éloigner la nappe du capteur de proximité de l'écran.
Étape 13 — Déconnecter le microphone
Insérez la pointe d'un médiator sous la nappe du microphone, près du microphone (le rectangle en métal).
Étape 14 — Retirer le module capteurs frontaux
À ce stade, la colle a peut-être refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur le module pendant une minute avant de continuer.
Étape 15
Retirez le module capteurs frontaux.
