Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola V551
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Motorola V551 Circuit Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 Motorola V551 Circuit Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 Motorola V551 Circuit Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
  • Gently lift the motherboard off of the front panel.
Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
-[* black] Use your finger to remove the pressure pad from the buttons on the side of the casing.
-[* black] Remove the plastic flap from around the buttons by lifting it up and pulling it out.
-[* black] Gently lift the logic board up.
+[* black] Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
+[* black] Gently lift the motherboard off of the front panel.
