Aller au contenu principal
Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Nintendo Switch Dock Circuit Board Replacement, Reconnect red/black cable: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch Dock Circuit Board Replacement, Reconnect red/black cable: étape 0, image 2 de 2
  • Make sure the cable is oriented correctly - you can check the port to make sure the holes will line up correctly
  • Align plug - end of cable to port and apply gentle pressure. The cable should slide back into place.
  • The circuit board should fit without obstruction.
Assurez-vous que le câble est orienté correctement - vous pouvez vérifier le port pour vous assurer que les trous s'alignent correctement.
Alignez le connecteur à l'extrémité du câble sur le port et exercez une légère pression. Le câble doit se remettre en place.
Le circuit imprimé doit s'insérer sans coincer.
