Aller au contenu principal
Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer les câbles
      Déclipsez la plaque arrière. Elle se repliera pour laisser apparaître le câble d'alimentation et le câble HDMI.
      Étape 2 — Préparer la station d'accueil pour le démontage Nintendo Switch
      Retirez la console de la station d'accueil.
      Étape 3 — Retrait du premier jeu de vis
      À l'aide d'un tournevis à trois pointes 360x50, dévissez les quatre vis indiquées (1, 2, 3, 4) et utilisez une mini-pincette pour retirer les vis.
      Étape 4
      À l'aide du tournevis à trois pointes 360x50, dévissez les quatre vis suivantes indiquées (A, B, C, D) et utilisez une mini-pincette pour retirer les vis.
      Étape 5 — Retirer la plaque intermédiaire
      Tirez délicatement pour retirer la plaque intermédiaire de la station d'accueil et faire apparaître le circuit imprimé.
      Étape 6 — Retirer le circuit imprimé
      Débranchez avec précaution le câble rouge et noir qui relie le circuit imprimé au boîtier de la station d'accueil.
      Étape 7 — Retirer la nappe
      Retirez délicatement la nappe du circuit imprimé. La nappe doit glisser aisément lorsqu'on la tire légèrement.
      Étape 8 — Changement circuit imprimé
      Déballez et inspectez le circuit imprimé de remplacement - vérifiez qu'il n'est ni endommagé ni défectueux.
      Étape 9 — Reconnecter la nappe
      Reconnectez délicatement la nappe au circuit imprimé de remplacement. La nappe doit s'insérer quand on exerce une légère pression.
      Étape 10 — Reconnecter le câble rouge/noir
      Assurez-vous que le câble est orienté correctement - vous pouvez vérifier le port pour vous assurer que les trous s'alignent correctement.
      Étape 11 — Réinsérer le circuit imprimé
      Appuyez délicatement sur le circuit imprimé pour qu'il s'insère dans le boîtier.
      Étape 12 — Remettre la plaque intermédiaire
      Placez la plaque intermédiaire dans la station d'accueil. Tous les trous de vis doivent être alignés.
      Étape 13 — Remettre les vis en place Partie 1
      Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (A, B, C, D).
      Étape 14 — Remettre les vis en place Partie 2
      Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (1, 2, 3, 4).
      Étape 15 — Réinsérer les câbles
      Branchez le câble HDMI et le câble d'alimentation dans la station d'accueil.
      Étape 16 — Connexion avec un appareil HDMI
      Branchez le câble HDMI sur un appareil doté d'un port HDMI (téléviseur, moniteur, ordinateur, etc.) (REMARQUE : un adaptateur pour PC est nécessaire pour la connexion vidéo et audio).
      Étape 17 — Utilisation de la station d'accueil Partie 1
      Insérez la Nintendo Switch dans la station d'accueil et allumez-la.
      Étape 18 — Utilisation de la station d'accueil Partie 2
      Utilisez la console normalement pour tester la sortie audio et vidéo.
