Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 13 Pro Screen Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 Pro Screen Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 Pro Screen Replacement, Open the iPhone: étape 0, image 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Open your iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Retirez votre ventouse de l'écran.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
