Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13 Pro
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si l'écran de votre iPhone est fissuré, recouvrez la vitre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
      Étape 2 — Instructions pour Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
      Étape 3
      Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      Étape 4
      Calez votre iPhone sur un objet stable avant de continuer.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
      Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 6 — Insérer un médiator
      Posez une ventouse sur le bord inférieur du smartphone en évitant de vous rapprocher trop du bord.
      Étape 7 — Chauffer le bord droit
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Étape 8 — Décoller le bord droit
      Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
      Étape 9 — Chauffer le bord supérieur
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Étape 10 — Décoller le bord supérieur
      Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
      Étape 11 — Informations écran iPhone 13 Pro
      Des nappes fragiles se trouvent sur le bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      Étape 12 — Chauffer le bord gauche
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
      Étape 13 — Décoller le bord gauche
      Les nappes le long du bord gauche sont très faciles à endommager avec votre médiator. Suivez cette méthode alternative pour décoller le bord gauche.
      Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
      Retirez votre ventouse de l'écran.
      Étape 15 — Enlever le cache du connecteur de la batterie
      Ôtez les trois vis Y000 de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
      Étape 16
      Ôtez le cache du connecteur de la batterie.
      Étape 17 — Déconnecter la batterie
      Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Étape 18 — Débrancher la nappe de l'écran
      Utilisez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      Étape 19 — Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux
      À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
      Étape 20
      Ôtez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
      Étape 21
      Avec la pointe de votre spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
      Étape 22
      Ôtez l'écran.
      Étape 23 — Détacher le cache des capteurs frontaux
      Les étapes restantes montrent comment transférer l'ensemble des capteurs frontaux vers un nouvel écran. Si votre écran de rechange est livré avec ces capteurs pré-installés, sautez ces étapes.
      Étape 24 — Retirer le cache des capteurs frontaux
      Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
      Étape 25 — Faire chauffer l'ensemble des capteurs frontaux
      Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Étape 26 — Déconnecter le capteur de luminosité ambiante
      Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
      Étape 27 — Déconnecter le capteur de proximité
      Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
      Étape 28 — Replier le capteur de proximité
      Avec une pincette ou vos doigts, éloignez la nappe du capteur de proximité de l'écran.
      Étape 29 — Déconnecter le microphone
      Insérez un médiator sous la nappe du microphone, près de celui-ci (le rectangle métallique).
      Étape 30 — Retirer l'ensemble des capteurs frontaux
      À ce stade, l'adhésif peut avoir refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur l'ensemble pendant une minute, avant de continuer.
      Étape 31
      Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
