Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
iPhone 13 Pro Screen Replacement, Unscrew the front sensor connector cover: étape 0, image 1 de 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove two 1.1 mm screws from the front sensor connector cover.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining two screws from the cover:
  • One 1.5 mm screw
  • One 1.8 mm screw
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux dernières vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
